Проблем със скорости ?
    Сменят горна помпа в сервиза дано да са познали .
    sigpicAlfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
      Първоначално публикувано от danko84 Покажи съобщение
      Кво ще познават, то може да се види
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
        Проблема продължава. След смяна на горната помпа и долен цилиндър на съединителя колата включва скорости, но на мястото на оригиналния щифт между вилката и цилиндъра са сложили един доста по-дълъг болт. С оригиналния щифт пак не влизат при запален двигател. За съжаление така съединитела боксува при 2000 оборота и има някакво притрисане. Според мен дългия щифт не позволява съединителя да отдели нацяло. Колата беше вече в 2 сервиза и явно тук наистина няма кой да е оправи. Някой ако се сеща какво мога да направя за да открия проблема, защото не знам дали ще мога да е докарам така на полусъединител до София.
          Доколкото разбирам са сменили стъблото на цилиндъра с шпилка(най-вероятно),защото болт е трудно да се курдиса там.Това само по себе си е тъпотийка,защото оргиналната ос е с точно необходимата дължина и там не се регулира,като на някои коли.Слагайки по-дълга ос,съединителят ти стои постоянно леко отцепен и е нармално да боксува.Ако караш така,ще му таковаш мамата за норматив.
          Проблемът при теб е някъде вътре по съединителната група и трябва да се отцепи кутията,за да се види какво точно става.
          Това,дето са го направили е глупакоидно изпълнение за на дядо им москвича.
          Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
            Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
            Да колега, и аз така мисля и исках да чуя и други мнения. Иначе са сложили точно болт с резба, който е по-дълъг с няколко сантиметра. Повече колата няма да е оставя в сервиз при хора на които нямам доверие
              Вярно,има един начин да се сложи и болт,но с него има голям шанс да съсипеш цилиндъра,ако са го бучнали без да опира на полусфера на вилката(дали гайка или главата му да е такава).Просто не я карай така.
                Да прав си, той Данко не се изрази много правилно, искаше да каже, че е болт, но главата му е отрязана, съответно си е шпилка която е с 1,5см. по-дълга....
                Проблема е, че до сега да му сменили 2-те помпи които явно са си били здрави, а с тези пари щеше да си плати труда по смяната на съединителя (например).
                И да много си прав, КОФТИ побългаряване му бяха направили, дано от това да не са станали по-големи пораженията......
                Както и да е, като е разглобят ще се разбере.....
                Данко да снимаш счупеното....
                Дано да е малкия дявол.....
                GT- JTDm 150
                  Дано колегата случи на майстор най-накрая.
                    Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                    Ок ще снимам, хубаво е че има алфисти който помагат, а не се опитват само да си продадат старите части от мазето
                      Дано ремонтът да не е много болезнен и не позволявай повече да се упражняват по колата ти.
                      • #26
                        Аз минах през този АД .Притескател втора употреба -читав 50лв и наковах феродо на феродовия диск-60лв и замайсторите-50лв.Общо взето 160лв и резултата е PERFEKT
                        • #27
                          Първоначално публикувано от iv4oo Покажи съобщение
                          И аз си мисля да се смени само каквото трябва - най-вероятно обаче е счупена вилката и не се знае какво друго е пострадало... иначе съединителя е на 25000км.
                          • #28
                            Ако си от Ямбол ходи при Хит-ко?
                            156 2.4JTD 136+ PS
                            • #29
                              Колата вече е в движение. Проблема се оказа скъсано ухо на лагера заради което беше си заминал и претискателя за по-малко от 100 км. каране. Сега съм със сменени помпи и съединител и всичко е О.К. Качвам и снимки:
                              • #30
                                По темата..и аз имам същия проблем..
                                Не ми влиза 5-та. Трябва да вдигна тая хава за задната и тогава влиза 5-тата.. на нормален сервиз ще може ли да се оправи и сериозен ли е проблема?
                                147, 1.9jtd, 115hp, 8v, 01.2005, FL
